вопрос
вызвать
заказать
окна
Делаем окна с 2005 года
Пн-Чт: с 10:00 до 18:00
Пятница: с 10:00 до 17:00
Суббота: с 11:00 до 15:00
Немецкие Окна
Пластиковые окна » Остекление балкона и лоджий
Остекление балкона
   ВЫБЕРИ СВОЙ "ТЕПЛЫЙ" ИЛИ "ХОЛОДНЫЙ" ВАРИАНТ.
Холодное остекление балкона и лоджии
Если вы думаете, где заказать остекление балконов и лоджий в Москве недорого, обратитесь в компанию «Немецкие окна». Данная услуга очень востребована, так как качественный стеклопакет прекрасно предохраняет помещение от посторонних звуков и проникновения пыли.
Мы выполняем монтаж профиля в самые короткие сроки, поэтому установка окон на балконе в типовом доме не займет много времени.
Варианты
Есть разные варианты бюджетных оконных систем. Каждый вид полного остекления предполагает наличие определенных профилей, конструкций и фурнитуры – все по желанию заказчика. Так чем же они отличаются друг от друга, и какими бывают?
Остекление балконов теплое
Чтобы ваш балкон являлся комфортным продолжением жилой площади, советуем выполнить теплое остекление. Таким образом, в комнате будет больше функционального пространства.
В таком варианте не обойтись без стеклопакетов и специальных утеплителей. Они хорошо предохраняют от шума и сквозняков, а также позволяют поддерживать нужную температуру в комнате.
Теплое остекление балкона и лоджии
Остекление балконов холодное
Для того чтобы балкон просто выполнял свою функцию, но не был частью комнаты, используют холодное остекление. Оно гораздо дешевле теплого. Данный вид является актуальным, если вы не хотите преобразовывать данную часть помещения в жилую.
Холодное остекление балкона и лоджии системой Provedal
Остекление балконов (Раздвижное остекление)
Раздвижные конструкции легко обслуживать. Благодаря их применению достигается значительная экономия пространства. Для производства окон такого типа применяют систему из профилей, которые легко выдерживают крупные нагрузки.
Остекление балкона
Остекление лоджии
Подготовка балкона к остеклению
Прежде чем остеклить балкон дешево и установить качественные оконные рамы на вашем этаже, наши мастера выполняют подготовку к работе. Это касается не только кирпичных и панельных городских зданий, но также же и летних дач.
Если парапет балкона слишком тонкий, то необходимо создать прочную основу, которая будет располагаться в правильной плоскости для установки, и будет иметь хорошую тепловую изоляцию. Обычно в таких случаях делают кладку из кирпича. Потом ее укрепляют с помощью армирования.
Этапы работ
В компании «Немецкие Окна» вы можете заказать балконное остекление от производителя. Вся процедура относится к той категории мероприятий, которые необходимо выполнять как во время капитального ремонта, так и при этапе благоустройства квартиры. Также мы делаем остекление п-образных балконов.
Остекление балконов – достаточно трудоемкий процесс, который выполняется по определенному алгоритму.
  1. Подготовка к работе и осуществление внешней отделки.
    В первую очередь, происходит удаление старого остекления. Проводится проверка надежности каркаса. По внешнему периметру устанавливается сайдинг.
  2. Установка оконной системы.
    Происходит замена старого каркаса новым.
  3. Герметизация.
    Все швы лоджии подвергают обработке герметиком.
  4. Установка стеклопакетов и москитной сетки.
    В каркас ставят стеклопакеты и москитные сетки.
  5. Внутренняя обшивка.
    Внутри балкон утепляют и обшивают панелями из пластика.
  6. Сдача объекта.
    Сдают объект на приемку.
Особенности и нюансы (Остекление балконов)
Хотя Москва и не самый холодный город в России, но все равно очень шумный. Поэтому при глухом остеклении нужно применять стеклопакеты, обеспечивающие хорошую звукоизоляцию. Также стоит обращать внимание на высоту потолков, так как во многих московских квартирах она довольно большая. По этой причине нужна будет высокая рама из алюминиевого профиля, который обладает достаточной прочностью и жесткостью.
От чего зависит цена?
Стоимость остекления зависит от разных факторов.
    1. Конструкция.
      Алюминий стоит дешевле, но пластик делает дом более теплым.
    2. Вариант (теплое или холодное остекление).
      Если необходимо обеспечить минимальную защиту от внешних факторов, то хватит и холодного остекления. А если здание эксплуатируется целый год, но нужен будет теплый вариант.
    3. Состояние стен.
      Иногда бывает так, что рамы не представляется возможным закрепить. В этом случае нужно будет проводить дополнительные работы для выхода из этой ситуации. Понадобятся дополнительные материалы. Это скажется на цене услуги.
    4. Наличие выноса.
      Для увеличения полезной площади балкона делают вынос остекления за установленные границы, что повышает стоимость работ.
Остекление балкона и лоджии
Остекление балкона
  1. Отделка.
    Услуга для тех, кто хочет превратить балкон в жилое помещение с комфортным и полезным пространством.
Примеры работ:
 Остекление балкона и лоджии в коттедже на рублевке Остекление балкона и лоджии Остекление балкона в квартире
Остекление лоджии в двухэтажном доме  Остекление балкона и лоджии
алюминий 1
алюминий 2
алюминий 3
Наши работы »
1
2
3
4
5
6
Книга отзывов »
Строю новый дом и доверил этой компании сделать все окна. Получилось все очень хорошо и завершили работы…
Ильнур К.
12.08.2020, Москва
Читать весь отзыв
Эта компания меняли у нас все окна. Теперь дошла очередь до лоджии. Застеклили так же хорошо, все за один день…
Дмитрий Каримов
12.08.2020, Москва
Читать весь отзыв
Заменили все окна у родителей. Долго же я их уговаривал на это дело. Теперь сами рады, как маленькие дети…
Максим Полетаев
12.08.2020, Москва
Читать весь отзыв
Приобретал здесь пластиковые oкна Rehau в свoю квартиру. В общем доволен, недешевая цена компенсируется…
Клиента Rinat Tikhonov
12.08.2020, Москва
Читать весь отзыв
Достойная компания, перестеклили нам квартиру, а то стояли ужасные окна от застройщика. Замерщик помог…
Алина Б
12.08.2020, Москва
Читать весь отзыв
ДО КОНЦА АКЦИИ ОСТАЛОСЬ
дней часов минут
